  • Ответов 150
  • Просмотры 33,1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
Изображения в теме
36 минут назад, ECUFLASH.RU сказал:
Спасибо, посмотрим. Только знать бы еще какой процессор.
Ужас с нашим авто.Блоки до кризисные,антикризисные.Бош ушёл и начали пихать процессоры что под руку попадёт.Кстати и на УАЗы тоже шли М86
Изменено пользователем shum
По аналогии с системами прошлого поколения M74 и M75, в новом проекте будет применяться два различных типа программного обеспечения: ПО производства ВАЗ и ПО производства «ИТЭЛМА». ПО разных «контор» на одно и тоже «железо», как это принято в России, полностью  несовместимо между собой.
M86 построен на высокопроизводительном 16-разрядном микроконтроллере Infineon SAK-XC2768, имеющим, по сравнению с микроконтроллером ЭБУ M74, больший объём FLASH и RAM. Для управления периферийными устройствами применена современная комбинированная IC Infineon TLE8888QK, которая содержит в себе полный набор компонентов для построения системы управления 4‑цилиндровым двигателем. Эта интегральная микросхема включает в себя 5‑вольтовые источники питания, интерфейсы CAN и LIN, интеллектуальные драйверы управления форсунками и ключами зажигания, интеллектуальные ключи и другие компоненты.
Вот что нашёл в инете ЭБУ М86/М74М с ПО производства ВАЗ, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader, а также записи ПО через диагностический разъём.
Работа с ЭБУ производится без его разборки. Поддерживается также запись ПО на автомобиле через диагностический разъём. И вот по М86 Ителма :M74.5, М75 и M86И работающих под управлением программ производства ЭЛКАР/ИТЭЛМА, устанавливаемых на новых автомобилях ВАЗ, ГАЗ и УАЗ с электронной педалью газа.
Не забываем ребята что SAK-XC2768 может иметь на борту как 832 килобайта так и 1088 килобайт. Всё зависит скорее всего от задействованных каналов. )
Всем привет.  Хотелось бы уточнить схемы подключения М74M  (CPU: SAK-XC2060M) в режиме BSL.
Что брать за основу?
52 минуты назад, Гриша сказал:
у них BSL режим через CAN шину работает, у нас через K-Line, по этому это к нашему не относиться.
31 минуту назад, Василий80 сказал:
Нива М74.9 сейчас прошил по обд2, все отлично, клиент поехал кататься.
Считывал или только шил,сколько по времени.
1 час назад, nik74_8 сказал:
На мотор 1.8 16 на Весту ждать обновления? Или будет со временем, а пока что есть?
Зачем вам что то непонятное ждать. Есть схема по питанию везде только на большом разъёме C4 к линию цепляйте и вкладкой BSL читайте. Так как эти блоки опасно шить по обд ительма.
Изменено пользователем viktor9950
9 минут назад, nike-1 сказал:
Извиняюсь за тупизну,как модуль ПО ВАЗ использовать?
Модуль ПО ВАЗ можно писать на машине и так же М74М. А ПО Ителма пишется и читается в bsl режиме. И так же можно и ПО ВАЗ читать и писать в bsl режиме. Роли не играет какое ПО стоит в М83 для bsl.
