на приорах вроде надо перемычку ставить когда прошиваешь ЭБУ по к-линии?
не помню, читал на auto-bk в какой-то теме, вроде в блоке комфорта.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 166
  • Просмотры 40,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
Изображения в теме
Файлы размером 1 мб принимает загрузчик ? Собрался прошивать ниву м74.9 , а присланный тюн размером 1мб . В CTP7 если хочешь отредактировать файл на выходе получем 2мб .
Изменено пользователем albertt
21 минуту назад, albertt сказал:
принимает, считывает 3.93мб
Здравствуйте. Хочу подключить по BSL эбу М74М I532GU03 Лада Гранта 22г. через Openport 2.0, но справки по этому модулю не нашёл. Прошу помочь в этом вопросе.
М74/М74М (левый разъём [1], правый разъём [2])
2: G2, G3,G4 масса
2: H1, H2 неотключаемое напряжение (К30)
1: J1, 2:F2 отключаемое напряжение (К15)
1:G3, 2:H3, 2:D2 К-линия (Загрузчик) (используемый контакт выбирается в зависимости от типа ЭБУ, допускается объединение 1:G3 и 2:H3, 2:D2 должен быть подключен отдельно)
1:E3 CAN-H (J2534) и через R=470..510 Ом на 1:K1
1:E2 CAN-L (J2534)
1:A4 разрешение программирования (12В)
1:B2 неотключаемое напряжение (К30)
39 минут назад, Василий80 сказал:
2: G2, G3,G4 масса
1:E2 CAN-L (J2534)
Скажите, а режим BSL ECUFlasher сам выбирает, в зависимости от подключения?
Выберите bsl модуль - будет BSL режим, выберите obd модуль - будет обд2 режим.
Я новичок в этом деле, тем более в годах, поэтому сильно не пинайте. Хочу прошить только свой автомобиль и недавно приобрёл ECUFlasher c модулем ВАЗ с ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9/M86/М74M ИТЕЛМА CAN BUS NEW. Но, вот кнопки BSL нигде не обнаружил. Может эта функция приобретается отдельно?
Если вам просто прошить ЭБУ, то берете готовую прошивку, или берете прошивку у калибровщика, или сами делаете прошивку, скачав оригинал на сайте или форуме, и просто записываете прошивку. Считывать прошивку нет необходимости.
М74м был добавлен бесплатно в этот модуль. bsl модуль не предусмотрен в данном комплекте.
Значит Infineon Memtool мне в помощь...
Скажите, а в этом модуле ВАЗ с ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9/M86/М74M ИТЕЛМА CAN BUS NEW вообще BSL режима нет?
Чтение   FLASH (нет) - возможно только BSL модулем.
Чтение  EEPROM (нет) - возможно только BSL модулем.
Из вашего информационного материала об этом модуле, в частности М74М, не совсем понятно, а вернее совсем не понятно, есть ли BSL режим или нет. А я купил вашу программу именно за эту функцию. Думаю, что вам необходимо указать это однозначно-есть или нет. А ещё лучше обновить этот модуль до полноценного, полагаю,что много ваших клиентов будут вам благодарны.
нет, это обд2 модули,
какие модули работают в BSL, так и указано в название модуля "BSL".
если у вас есть какие сомнения - вы всегда можете написать в суппорт и спросить по тому или иному модулю.
Сегодня набрался храбрости и через OBD2 перепрошил ЭБУ Лада Гранта 22года (так называемая "санкционная"). Прошивка от Жигулёва, сама процедура прошивки длилась не более 2х минут. Алекс, большое спасибо за программу. Я очень доволен результатом, машина поехала как надо, перестала дёргаться на малой скорости, на педаль газа реагирует адекватно, вентилятор охлаждения радиатора включается не на 102, а на 97 градусах...👍 Страшных историй про увал ЭБУ, при прошивке по диагностическому разъёму, начитался достаточно, поэтому решил сначала стоковую прошивку записать на столе, с помощью другой программы. Может Алекс добавит BSL режим в этот модуль и желающие поддержать его в этом найдутся.(материально, конечно...)
В 25.10.2025 в 23:18, pihot сказал:
Давно делаются эти авто по ОБД без проблем.Мне в своё время то ж напихали инфы про увалы.Не надо слушать ,надо делать.У меня для БСЛ другой есть загрузчик.Нашим делаю по БСЛ,пока всё отлично.
Нива Легенд. М74.8. По OBD. Все отлично.
тоже сегодня была Niva Legend 2024г М74.9 - всё прошилось отлично!
адаптер - SM3
М74.9.1 - никто не пробовал прошить?
блок не проблемный, в крайнем случае его всегда можно восстановить по ISP.
USB ISP программатор STM32 стоит в районе 250рублей на алике.
хотя ST-Link V2 можно и за 100р купить.
  • 3 недели спустя...
Так все таки,74.9.1 кто нибудь шил?вчера была Гранта с таким блоком,у клиента есть желание прошить.
Может у кого то уже есть опыт.
1 час назад, nike-1 сказал:
Была гранта . Все штатно .
M74.9 газ делал кто данным модулем. Так же у газ есть закрытый блок читать пробовали или нет.
8 часов назад, albertt сказал:
здравствуйте.. какой софт?
