23 минуты назад, vovsam19744 сказал:
  8 часов назад, albertt сказал:
Была гранта . Все штатно .
Не вспомню даже . Правда не Гранта , ошибся , а Нива была . Но там без разницы .
  • Ответов 166
  • Просмотры 40,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
Изображения в теме
28 минут назад, vovsam19744 сказал:
I975NSB2
В 17.11.2025 в 17:31, ALEX сказал:
блок не проблемный, в крайнем случае его всегда можно восстановить по ISP.
USB ISP программатор STM32 стоит в районе 250рублей на алике.
хотя ST-Link V2 можно и за 100р купить.
разве он читает AT32F435ZMT7
конечно читает и пишет.
суть проблемы такова.. ЭБУ м74.91 софт I975GN02 пробовал сторонним флешером записать тюн прошивку 1МБ.......на этапе программирования Access error!!!....считал фулл 4 Мб.. попробовал записать что считал ,все прошло успешно ...выключил питание включил и все идентификацию не отдает ..связи с блоком нет( снес bootloader походу) .... подключился через USB DFU 103 и 104 нога ...не определяется ...попробывал J-linkом подключится ...нет подключения ...заказал процессор на всякий случай....вот тренируюсь с подключением ,но пока 0..... image.png
ну если вы сторонним софтом записывали, так написали бы им в суппорт может они скажут на каком этапе что пошло не так.
мы всегда ориентируемся на лог файл нашего софта, так как все какие данные нам нужны для отладки мы выводим в него.
пришлите в личку что считали 4МБ.
J-Link проверял, работает с данным процессором.
можно по UART прошить,
по USB DFU возможно подтяжку надо вешать на шину, надо даташит читать.
в общем этот тот же STM32 камень, работа аналогична с этим процессором.
вообщем получилось JLink V9 сделать ,сначала надо стереть процессор потом записать FULL 4 Мб,
  • 2 недели спустя...
Подскажите, автомобиль лада гранта,эбу м 74.91, сток 4мб считан по обд.Тюн прислали 1 мб.Загрузчик запишет тюн 1мб по обд,блок не ляжет? Поделитесь опытом
Так и должно быть. Не ляжет. Лечь только может, хозяин или хозяйка машины, если понравитесь друг, другу )
Изменено пользователем viktor9950
В 18.12.2025 в 12:07, ALEX2217 сказал:
Напишите потом как прошел репрог.
вопрос.. при записи полной прошивки 4Мб область еепром записывает по ОБД
Полную прошивку фулл можно записать только через JTAG. И виртуальный EEPROM тоже запишется через JTAG.
23 часа назад, vovsam19744 сказал:
В каждом модуле описаны функции.
17 часов назад, viktor9950 сказал:
Нет, Виктор, это не так, в модуле есть чтение- запись еепром, функции описаны в описании модуля. Так же если открыть модуль, то увидите кнопки: если есть кнопка чтение- запись еепром, значит модуль читает и пишет еепром.
Извиняюсь, я не правильно выразился. Я имел в виду, что full пишется по Jtag, и соответственно, в full'е виртуальный EEPROM.
В 19.12.2025 в 22:35, vovsam19744 сказал:
Без проблем по обд читается и пишется
я вам так скажу, после записи прошивки отправляется команда ресет ЭБУ, это равносильно отключению питания ЭБУ, по этому что у них там, я не знаю, пишите им. У нас нет такой статистики что-бы кто-то хоть раз завалил ЭБУ.
если бы у нас был бы такой случай мы бы рассматривали его.
Всем привет коллеги ! Есть вопрос, а во вкладке Config, что именно доступно для изменения ?
Функции описаны в описании модуля
В описании модуля нет этой информации, поэтому задал этот вопрос. Коллеги кто пользуется этим модулем ?
