в модуле ведь ясно написано двигатели 1.6 (8 и 16 клапанов) , про 1.8 нет ничего.  Или в этом флешере все равно какой мотор и какое ПО? Все раскладывается по полочкам автоматически?
  • Ответов 120
  • Просмотры 23,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • в данный пакет добавлены модули Эбу M86/M74m Ителма CAN BUS
  • Десять минут назад уехала веста 1.6 с m86. Модуль огонь 1 м 35 секунд запись через разъём. ). Молодцы ребята. 👍
  • модуль работает по обд2 по can шине, так же модуль работает и на столе.
Изображения в теме
2 часа назад, nik74_8 сказал:
viktor9950 пишет что в bsl оба блока читаются и пишутся,значит не только Алекс, но и Комбик должен работать.
Объясню вам в двух словах про другой случай. Делали ребята опель Делфи dcm3.7ap псм флешером ори. По запарке калибровщик ошибся и дал не то что сделал. Они залили не проверив и всё блок труп. Соответственно пытались сток записать обратно но псм флешер при проверке п.о. соответственно не давал записать, парни похоже стали уже седеть, так как Олег сказал всё хана. Но у соседей был наш загрузчик Алекса ори. Они принесли блок и стоковую прошивку. И о чудо Алекс флешер записал и восстановил  блок. Так что все вот эти защиты детские как в псм на фиг не нужны. Профи должны работать в сфере программирования.
Вот вам ответ. м86 в бсл пишет и ителму и п.о. ваз и не важно. Это бсл режим. А 1.6 написано! Это просто ориентир.
В 27.02.2025 в 13:01, Василий80 сказал:
читал минуты 2 - 3, запись минут 4
такая же нива, но адаптер сканматик2. в 2 раза быстрее и чтение и запись, если не 3 раза.
но флешер не стал записывать прошивку с длинным именем, может совпадение.
10 часов назад, nik74_8 сказал:
Всё уже давно расписанно, у всех загрузкиков свои особенности. Я до того как появился м86 в нашем загрузчике, делал опенбоксом. Лично  я ждал модуль  м74. 9,и он появился. За что разработчикам огромное спасибо.
просто я имел геморой при записи опеном прошивки на уаз с М86 с прошивкой 832кб, клиент попросил считать что там было и ему на флешку сбросить. Считать не удалось и блок прекратил общаться. В BSL поднялся и дал записать что нужно. Теперь думаю что лучше переспросить, чем себе забот прибавлять.
Парни, а ерпром уже никак не поправить например в м74.9 или он читается, но для изменений надо вручную его вычленять?
В 26/2/2025 в 12:24 PM, ALEX сказал:
поддерживается SAK-XC2768, о наличии блока М74М с процессором SAK-XC2060M не знали.
сейчас прошивку разберу и добавлю в модуль и данный проц. будет в обновлении. по возможности протестируйте.
SAK-XC2060M m74m I532GU03 Granta 22 года. Openport. Запись три минуты. Обд. Всё хорошо.
Гранта М74M (CPU: SAK-XC2060M) с пометкой 2022г. (антикризис) запись 3 минуты. Все ОК.
26.03.2025 14:41:39    Message    FILE SIZE IS: 851968 bytes
26.03.2025 14:41:39    Message    ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ OBD2
26.03.2025 14:41:39    Message    ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ
26.03.2025 14:41:39    Message    ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ
26.03.2025 14:41:39    Message    АУТЕНТИФИКАЦИЯ
26.03.2025 14:41:47    Message    PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
26.03.2025 14:41:47    Message    АУТЕНТИФИКАЦИЯ
26.03.2025 14:41:47    Message    ОТПРАВЛЕН КЛЮЧ
26.03.2025 14:41:47    Message    ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0x1200 :: РАЗМЕР: 0x80
26.03.2025 14:41:48    Message    ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0x10000 :: РАЗМЕР: 0x30000
26.03.2025 14:42:52    Message    ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0x80000 :: РАЗМЕР: 0x50000
26.03.2025 14:44:22    Message    ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
  • 4 недели спустя...
Лада Нива Тревел 1.7L 2024 год
Тип блока управления: ИТЭЛМА М74.9
Идентификатор прошивки: I815TB02
Идентификатор ПО: t004_78
Идентификатор версии ПО: w2342v01
Заводской номер ЭБУ: 8450087247
Опенпорт.
Чтение 4 минуты.  Запись чуть больше минуты.
Всё хорошо.
Изменено пользователем viktor9950
  • 2 недели спустя...
По М86И - на столе (Itelma M86 XC2768X 1088kb BSL K-LINE) пишет не быстро
18:28:04    Message    СТАРТ ЧТЕНИЯ
18:35:21    Message    ПРОШИВКА СЧИТАНА УСПЕШНО
18:36:31    Message    WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\tune_e2.bin
18:57:13    Message    ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
После записи остался в режиме программирования, учитывайте этот момент. По возможности добавить кнопку "завершить программирование". Нужна как понял только для софтов ителма I785xxxx
Обычный М86 по кану (пара минут)
9:48:59 WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\765BL57
9:51:53 ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
Ну и Itelma M74.9  - меньше минуты ))) топчик
13.05.2025 15:54:12 WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\I815TB02
13.05.2025 15:55:06 ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
