  • 2 недели спустя...
  • Ответов 150
  • Просмотры 33 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • в данный пакет добавлены модули Эбу M86/M74m Ителма CAN BUS
  • Десять минут назад уехала веста 1.6 с m86. Модуль огонь 1 м 35 секунд запись через разъём. ). Молодцы ребята. 👍
  • я думаю вам стоит написать автору стороннего флешера и задать этот вопрос. я вам так скажу, после записи прошивки отправляется команда ресет ЭБУ, это равносильно отключению питания ЭБУ, по этому что
Изображения в теме
Файлы размером 1 мб принимает загрузчик ? Собрался прошивать ниву м74.9 , а присланный тюн размером 1мб . В CTP7 если хочешь отредактировать файл на выходе получем 2мб .
Изменено пользователем albertt
21 минуту назад, albertt сказал:
принимает, считывает 3.93мб
Здравствуйте. Хочу подключить по BSL эбу М74М I532GU03 Лада Гранта 22г. через Openport 2.0, но справки по этому модулю не нашёл. Прошу помочь в этом вопросе.
М74/М74М (левый разъём [1], правый разъём [2])
2: G2, G3,G4 масса
2: H1, H2 неотключаемое напряжение (К30)
1: J1, 2:F2 отключаемое напряжение (К15)
1:G3, 2:H3, 2:D2 К-линия (Загрузчик) (используемый контакт выбирается в зависимости от типа ЭБУ, допускается объединение 1:G3 и 2:H3, 2:D2 должен быть подключен отдельно)
1:E3 CAN-H (J2534) и через R=470..510 Ом на 1:K1
1:E2 CAN-L (J2534)
1:A4 разрешение программирования (12В)
1:B2 неотключаемое напряжение (К30)
39 минут назад, Василий80 сказал:
2: G2, G3,G4 масса
1:E2 CAN-L (J2534)
Скажите, а режим BSL ECUFlasher сам выбирает, в зависимости от подключения?
Я новичок в этом деле, тем более в годах, поэтому сильно не пинайте. Хочу прошить только свой автомобиль и недавно приобрёл ECUFlasher c модулем ВАЗ с ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9/M86/М74M ИТЕЛМА CAN BUS NEW. Но, вот кнопки BSL нигде не обнаружил. Может эта функция приобретается отдельно?
Если вам просто прошить ЭБУ, то берете готовую прошивку, или берете прошивку у калибровщика, или сами делаете прошивку, скачав оригинал на сайте или форуме, и просто записываете прошивку. Считывать прошивку нет необходимости.
Скажите, а в этом модуле ВАЗ с ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9/M86/М74M ИТЕЛМА CAN BUS NEW вообще BSL режима нет?
ВАЗ M74M     ПРОЦЕССОР SAK-XC2768X, SAK-XC2060M
Чтение   FLASH (нет) - возможно только BSL модулем.
Запись   Программы + Калибровки.
Чтение  EEPROM (нет) - возможно только BSL модулем.
Запись EEPROM
Идентификация
Коррекция контрольной суммы
Чтение - Стирание ошибок
Из вашего информационного материала об этом модуле, в частности М74М, не совсем понятно, а вернее совсем не понятно, есть ли BSL режим или нет. А я купил вашу программу именно за эту функцию. Думаю, что вам необходимо указать это однозначно-есть или нет. А ещё лучше обновить этот модуль до полноценного, полагаю,что много ваших клиентов будут вам благодарны.
нет, это обд2 модули,
какие модули работают в BSL, так и указано в название модуля "BSL".
если у вас есть какие сомнения - вы всегда можете написать в суппорт и спросить по тому или иному модулю.
Сегодня набрался храбрости и через OBD2 перепрошил ЭБУ Лада Гранта 22года (так называемая "санкционная"). Прошивка от Жигулёва, сама процедура прошивки длилась не более 2х минут. Алекс, большое спасибо за программу. Я очень доволен результатом, машина поехала как надо, перестала дёргаться на малой скорости, на педаль газа реагирует адекватно, вентилятор охлаждения радиатора включается не на 102, а на 97 градусах...👍 Страшных историй про увал ЭБУ, при прошивке по диагностическому разъёму, начитался достаточно, поэтому решил сначала стоковую прошивку записать на столе, с помощью другой программы. Может Алекс добавит BSL режим в этот модуль и желающие поддержать его в этом найдутся.(материально, конечно...)
В 25.10.2025 в 23:18, pihot сказал:
Давно делаются эти авто по ОБД без проблем.Мне в своё время то ж напихали инфы про увалы.Не надо слушать ,надо делать.У меня для БСЛ другой есть загрузчик.Нашим делаю по БСЛ,пока всё отлично.
блок не проблемный, в крайнем случае его всегда можно восстановить по ISP.
USB ISP программатор STM32 стоит в районе 250рублей на алике.
хотя ST-Link V2 можно и за 100р купить.
  • 3 недели спустя...
Так все таки,74.9.1 кто нибудь шил?вчера была Гранта с таким блоком,у клиента есть желание прошить.
Может у кого то уже есть опыт.
1 час назад, nike-1 сказал:
Была гранта . Все штатно .
