Опубликовано 20 апреля, 202520 апр comment_31538 Здравствуйте. Работаю с блоком Mitsubishi MD344712, автомобиль — Mitsubishi Pajero, 1998 год, 3.5L бензин, АКПП. Процессор в ЭБУ: MH7202F 📌 Подключение: Адаптер: OpenPort 2.0 (оригинал) Программа: ECU Flasher Подключение по K-Line (пин 62) BOOT PIN (пин 79) активируется через пин 12 OBD2 разъёма OpenPort Питание подаю от лабораторного блока питания (12 В) ✅ Считывание прошивки проходит стабильно: Идентификация блока есть Прошивка считывается полностью, лог читается корректно ❌ Проблема: Запись не выполняется — происходит ошибка либо в начале процесса, либо перед стартом записи Проверено на нескольких MH7201F, MH7203FA, (MH7202F) — поведение одинаковое: ✅ Чтение — успешно ❌ Запись — не проходит 🔧 Используемый модуль: Модуль приобретён в интернет-магазине EOBD.ru: Mitsubishi MH8304F / MH8301F / MH8302F / MH8202F / MH8105F Согласно описанию, в комплекте также идут модули для процессоров MH7201F, MH7202F, MH7203FA, с поддержкой K-Line и режимом восстановления. Прошу помочь разобраться: Реализована ли запись для MH7202F (MD344712) в данном модуле? Требуются ли дополнительные действия, активация или определённый порядок запуска? Может ли быть программное ограничение по бутлоадеру? Лог и фото блока прикладываю ниже. Готов предоставить дамп прошивки по запросу. Заранее благодарю за поддержку. прошивки.rar log_2025.04.17.txt Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/3702-md344712-mh7202f-pajero-1998-%E2%80%94-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-openport-ecu-flasher/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 202520 апр comment_31539 В корне папки программы есть папка log. Её за архивируйте и приложите к сообщениям. Правила такие обращения. По логам разработчик посмотрит в чём дело. Изменено 20 апреля, 202520 апр пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/3702-md344712-mh7202f-pajero-1998-%E2%80%94-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-openport-ecu-flasher/#findComment-31539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 202520 апр comment_31540 В 20/4/2025 в 5:36 PM, Дмитрий 31 сказал: 📌 Подключение: Адаптер: OpenPort 2.0 (оригинал) Программа: ECU Flasher Подключение по K-Line (пин 62) BOOT PIN (пин 79) активируется через пин 12 OBD2 разъёма OpenPort Питание подаю от лабораторного блока питания (12 В) ✅ прошивки.rar 180.11 kB · 2 загрузки log_2025.04.17.txt 531.78 kB · 0 загрузок вы сами пишите OpenPort 2.0 (оригинал), а сами используете ВЫБРАН АДАПТЕР: SM2 USB. софт вам кричит: PassThruSetProgrammingVoltage ERR_NOT_SUPPORTED. берете OpenPort 2.0 (оригинал) и работаете Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/3702-md344712-mh7202f-pajero-1998-%E2%80%94-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-openport-ecu-flasher/#findComment-31540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
