Опубликовано 26 июня, 202526 июнь Приветствую! Каким модулем можно почистить краш в блоке SRS Omoda C5 0285020306
Опубликовано 26 июня, 202526 июнь Автор 1 минуту назад, ECUFLASH.RU сказал: Если внутри rh850, то пробуйте модулем для china rh850 RH850 R7F7010643
Опубликовано 26 июня, 202526 июнь Автор Модуль №17 Модуль AIRBAG - SRS Vag, Chery Erase SRS - AIRBAG Crash Data by OBDII Цена 6000 рублей Кнопочное решение! ( не требуется чтения, записи eeprom и других манипуляций, только нажать одну кнопку). Chery AIRBAG CONTINENTAL RH850 Reset Crash CAN BUS Vag AIRBAG TRW SPC5604 Reset Crash CAN BUS VagAIRBAG TRW RH850 Reset Crash CAN BUS Vag AIRBAG CONTINENTAL SIEMENS SPC560 Reset Crash CAN BUS Этот модуль?
Опубликовано 27 июня, 202527 июнь Автор 16 часов назад, ECUFLASH.RU сказал: Нет, разве у вас CONTINENTAL? 14 модуль для бош Приобрёл 14 модуль, на столе блок не читается
Опубликовано 10 декабря, 202510 дек В 27.06.2025 в 18:42, sashkapavlov сказал:Приобрёл 14 модуль, на столе блок не читаетсяДень добрый. Решили проблему с этим блоком?
Опубликовано Четверг в 07:035 д. Автор 30 минут назад, denisulsy сказал:К этому блоку все- таки нужен 14 модуль?Нет, пока в разработке
Опубликовано Четверг в 07:505 д. 1 час назад, denisulsy сказал:К этому блоку все- таки нужен 14 модуль?конкретно к этому блоку, который на фото, - нет, 14 модуль не нужен.
