Опубликовано 4 часа назад4 ч. При работе с некоторыми китайскими блоками, в момент когда софт просит выключить зажигание, этого делать не нужно. Такая особенность китайцев, у кого-то надо, у кого-то нет.
Опубликовано 4 часа назад4 ч. Автор Прога про питание ничего не говорила... В блоке был залит дамп после чистки (безуспешной) , может поэтому процедура не прошла ? Попробовать вернуть исходный дамп ?
Опубликовано 2 часа назад2 ч. Вы видите на блоке написано Chery, а как на счет того, чтобы попробовать работать через Chery?SRS/Chery/AIRBAG/CONTINENTAL а так же можно как SRS/Geely/AIRBAG/CONTINENTAL два варианта.
Опубликовано 29 минут назад29 мин. Если вы хотите помощи, то нужно писать в support по всем правилам,
