Опубликовано 1 апреля, 20233 г. comment_28399 После установки Windows 10 (64 bit), и запуске программы, выскочила ошибка "Sorry, this application cannot run under a Virtual Machine" ("К сожалению, это приложение не может работать под виртуальной машиной"). Я решил данный вопрос, отключением поддержки виртуальной машины на этом ПК: 1. В панели управления, выбираем "Программы и компоненты".2. Далее, "Включение или отключение компонентов Windows".3. Убрать галочку в строке "Hyper-V".4. Ок и перезагрузка ПК.Все программа работает, как и положено! Может кому пригодится. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20232 г. comment_29042 Спасибо, помогло Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-29042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20232 г. comment_29234 Спасибо Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-29234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20232 г. comment_29274 Кроме "Hyper-V", подобный эффект дает "песочница". Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-29274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 20232 г. comment_29294 Откройте панель управления на компьютере. Выберите Программы - Программы и компоненты. Нажмите Включение или отключение компонентов Windows. Разверните последовательно разделы Hyper-V - Платформа Hyper-V. Снимите флажок Гипервизор Hyper-V. На устройствах с Windows 10 "Домашняя" снимите флажок Платформа низкоуровневой оболочки WIndows. Потом ребут. все. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-29294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 20241 г. comment_29787 По дано инструкции, к сожалению галочка напротив "Hyper-V" не стояла, пролистав ниже до пункта "Платформа виртуальной машины" и убрал галочку, перезагрузился и все ок... Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-29787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20241 г. comment_29846 У меня не запускается, все галочки убраны. По какому критерию программа ложно определяет ВМ? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-29846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 20258 дек comment_33474 I'm installing EcuFlasher on a Windows 11 PC. After completing the installation, I connected the dongle, and when I open the application, I get the message: "Sorry, this application cannot run in a virtual machine." I checked the virtual machine compatibility settings, as Krox suggested in his post, and I see that this function is disabled on my PC, as shown in the attached image. However, I'm still getting the same message, and EcuFlasher isn't working.Can you please help me?Thanks Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-33474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 20259 дек comment_33475 You must disable Hyper-V technology on your computer. To do this, run the command prompt as an Administrator and enter the command: bcdedit /set hypervisorlaunchtype offAfter that, restart your computer.An alternative method (if the recommendation above did not help): disable virtualization technology in the BIOS.On Windows 11, you must also disable the "Kernel isolation" option in the system properties. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-33475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 202525 дек comment_33538 Новый ноут, 11я винда, только установил флешер и получаю ошибку при запуске (в заголовке).И можно бы свалить на 11ю винду, но на старом ноуте под Вин10х64 было то же самое, пришлось накатывать 7х32 второй системой. Тут же этого делать не хочу. Как быть?Что из компонентов может вызывать сию реакцию, и как снизить уровень паранои? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-33538 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 202525 дек comment_33539 Попробуйте снять галочки Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-33539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 202526 дек comment_33541 6 часов назад, D@tura сказал:И можно бы свалить на 11ю винду, но на старом ноуте под Вин10х64 было то же самое, пришлось накатывать 7х32 второй системой. Тут же этого делать не хочу. Как быть?не на кого сваливать не нужно, работа под виртуальной машиной отключена эта возможность в программе, по этому софт проверяет запущена ли виртуальная машина.как отключите будет работать. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-33541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 202529 дек comment_33554 А читать они не способны... Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-33554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Понедельник в 09:544 д. comment_33791 WIN 10X64Столкнулся тоже с этой ошибкой. все галки были убраны, что рекомендовали в верхних постах.Мне помогло применение этого файла реестра.Ecu Flash error FIX.reg Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/4551-sorry-this-application-can-not-run-under-virtual-machine/#findComment-33791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
