Разобрать блок Delphi MT22U
Смотря до какой стадии разбирать.
Крышку-подковыривать, подрезать, если получится. Буртики поломаются, ничего страшного.
Если плату снимать-обпаять выводы сплавом Вуда и дунуть строительным феном, ну, или отсосом снять припой.
  • Автор
А что с блоком , какие проблемы ?
Автомобиль в один момент закипел и перестал заводиться авто Lifan Smily, проверили всю проводку и электрику и привезли блок на тестирование. На ЭБУ следы антифриза месте разъёма. На связь вышел один раз отдал иденты и частично прочитал EEPROM, больше на связь не выходит, на корпус выдает +3 вольта.
