Опубликовано 14 октября, 20169 г. comment_8276 Подскажите модуль:Land Rover ECU - PCM DCU106, DCU104, DCU102 FoMoCo Vistion Чтение, Запись по CAN BUSFord Transit ECU - PCM DCU106, DCU104, DCU102 FoMoCo Vistion Чтение, Запись по CAN BUSблок DCU-101 читает,пишет?? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/637-ford-dcu-101/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20169 г. comment_8282 да должен, Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/637-ford-dcu-101/#findComment-8282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 20178 г. comment_15259 Подниму. Подскажите модуль:Land Rover ECU - PCM DCU106, DCU104, DCU102 FoMoCo Vistion Чтение, Запись по CAN BUSFord Transit ECU - PCM DCU106, DCU104, DCU102 FoMoCo Vistion Чтение, Запись по CAN BUSблок DCU-101 читает,пишет??Удалось прочитать-записать ? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/637-ford-dcu-101/#findComment-15259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 20178 г. Автор comment_15261 Клиент пропал. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/637-ford-dcu-101/#findComment-15261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
