 всем привет ищу сток на шевроле авео 2012 год 1.6 мкпп номер блока 12645482
TESTER CODE: PCI5STN#51
 Message PROG DATE: 20120103
86AA2T42119300Q6
 12643909
 55583170
 55583290
 55583293
 55583286
 55583283
 12629371
 55586593
 12645482
 12642924
свой прикрепляю
подозрение на кривую потому что всё время крутят вентиляторы 1 и 2й скорости после включения зажигания или старта... в дате оба вентилятора показывает включено ошибок нет  датчики менял смотрел ж скан и макси дас это чтоб вопросов не было чем ошибки смотрел)))
PCI5STN.51 AVEO E83 MKPP 1.6 STOK.rar
  • Автор
не могу сказать возможно просадка возможно что то другое. зарядка прыгает то 14.5 то 15.2 а по тестору и вовсе 16.1в гену в ремонт возили сказали с ней всё в порядке и типо там с мозгов напруга регулируется не исключу.. была бита в левую сторону разбит и вставлен в абс разъём весь зелёный отрубил  его абс под замену... прошивку считывал здешним софтом обрывалось несколько раз чтение и походу из за абс шину садил через зелень...  поступила с симптомом что приехали заглушили и не завести привезли на рем зону  подключился без проблем ошибки не помню удалил и завёл с ключа после венты крутят сначала включались и выключались причём с разным циклом потом просто стали молотить и вылезли ошибки по термостату так же на термостате стоит второй датчик ож на холодную заметил что показывает плюс 15 градусов а на улице  минус приговорил его то же при этом ошибки по нему не было... привезли термостат и датчик поменяли единственная ошибка на термостат ушла и других не прибавилось а венты как крутили так и крутят... единственное если снять клемму с акума на пару минут одеть и включить зажигание вентиляторы не включаются всё хорошо  стоит запустить мотор и они работают сначала первая скорость потом следом вторая...
Сдается, проблема в проводке, при наличии исправных датчиков ОЖ.
Думаю, рано шить решил, перепроверить надо бы..., по кондею какой флаг
  • Автор
Взял комплект другой завтра узнаю всё.. провода вызвонил всё приходит на мозги не исключу что блок запорот.. коньдей не заправлен. на столе донор кажет венты офф завтра гляну на машинке..
  • Автор
б.у блок привязать не удалось онлайн не катит . ресета блока нет в онлайн глобале. возможно что то делаем не так((( макакой смог вычитать только 3 части прошивки проца не читает фулл и LAS FLASH выдаёт ошибку на один и тот же адрес всё время..
  • 4 недели спустя...
  • Автор
Тема закрыта переписал в донора родной софт винты пашут всё равно. Привязать не получилось забил на это авто.. Поставили датчик на радиатор через реле работает в штатном режиме ваза... Больше хозяевам не чего не надо да и мне уж точно... Всем спасибо за подсказки и помощь..
Там же на термостате датчик завальцованный, меняется вместе с термостатом. Из за него постоянно работают вентиляторы. Это же классика опелесторения ну или шевролето стороения
  • Автор
поменяны термостат с датчиком. отдельно рядом датчик. и на радиаторе то же поменяли )))) со всех трёх датчиков проводка проверена с нагрузкой. ошибок по работе датчиков нет. кондей не заправлен. датчик кондея отрубал.  тема закрыта авто уехало с деталями от ваза)))))
  • Автор
Да нет катаются на нём как не странно))) абс только догнил до ручки спидометр отказал..
 Потому что закрыт проц. Прочитать не получится, но макакой можно его стереть, потом вписать дамп нового чистого блока и привязать в онлайне. Как-то так... ;)
  • Автор
совместно с разработчиком выше указанного прогера было доработано чтение запись проходит. чтение запись всех частей памяти делается на ура теперь . тема закрыта ребят всем спасибо
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нуждаюсь в помощи.
Нужен сток на chevrolet aveo 2012г, АКПП 1,6л.
иденты 12643909_55583171_55583291_55583249_55590128_55591645
