Opel VP44 PSG16 diesel pump
у кого есть прошивки на Opel VP44 PSG16 diesel pump считанные BDM или подобным, покидайте в личку кому не жалко, конечно нужны оригиналы FULL FLASH для анализа, спасибо.
  • Ответов 55
  • Просмотры 26,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • I love - K-LINE! Opel Frontera PSG16 - запись без проблем.   16/05/2017 15:04:06 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.
  • пишется от саба без проблем пиши через к-лине saab_psg16.rar
  • на машине Zafira k-line без проблем! ждём чтение и CS   24/05/2017 14:41:42 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM24/05/2017 14:41:42 Message API VERSION: 04.0424/05/2017 14:41:42
Изображения в теме
 А отрезанный с карты Tech2 перед загрузкой SPS разве не фулл? 896кб размер, байт в байт совпал с купленным в сети. Такой надо?
  • 1 месяц спустя...
у кого есть возможность по тестировать модуль напишите в личку ecuflash.ru. он вам его активирует,
если модули работают, то добавлю чтение прошивки в модуль и пересчет кс.
  • 3 недели спустя...
I love - K-LINE!:) Opel Frontera PSG16 - запись без проблем.
16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
16/05/2017 15:05:22 Message API VERSION: 04.04
16/05/2017 15:05:22 Message DLL VERSION: 1.01.4681 Mar 28 2016 16:06:56
16/05/2017 15:05:22 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.4769
16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line
16/05/2017 15:05:23 Message READ ECU INFO:
16/05/2017 15:05:23 Message INITIALIZATION
16/05/2017 15:05:24 Message VIN: DELETED
16/05/2017 15:05:24 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG
16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401
16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE VERSION: --
16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S
16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE VERSION: 525A
16/05/2017 15:05:24 Message HOMOLOGATION CODE: B03004
16/05/2017 15:05:25 Message ENGINE: Y22DTH
16/05/2017 15:05:25 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя
16/05/2017 15:05:25 Message PROG DATE: FFFFFF
16/05/2017 15:05:30 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\PSG16\1469946160C263_V83\For_writing\Opel_Fronterra_22CDTI_PSG16_MT_Full_1469946160C263_V83_917504b_EGR_v1+CHKSM_v1
16/05/2017 15:05:30 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes
16/05/2017 15:05:30 Message INITIALIZATION
16/05/2017 15:05:32 Message PROGRAMMING SESSION START
16/05/2017 15:05:32 Message AUTHENTICATION
16/05/2017 15:05:38 Message ERASE FIRMWARE...
16/05/2017 15:05:59 Message START WRITING
16/05/2017 15:08:16 Message CHECK WRITING
16/05/2017 15:08:19 Message INITIALIZATION
16/05/2017 15:08:20 Message PROGRAMMING SESSION START
16/05/2017 15:08:20 Message AUTHENTICATION
16/05/2017 15:08:25 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
16/05/2017 15:08:25 Error ERROR SEED KEY
16/05/2017 15:08:25 Message AUTHENTICATION
16/05/2017 15:08:30 Message ERASE FIRMWARE...
16/05/2017 15:08:31 Message START WRITING
16/05/2017 15:18:38 Message CHECK WRITING
16/05/2017 15:18:40 Message INITIALIZATION
16/05/2017 15:18:40 Message PROGRAMMING SESSION START
16/05/2017 15:18:40 Message AUTHENTICATION
16/05/2017 15:18:45 Message ERASE FIRMWARE...
16/05/2017 15:18:54 Message START WRITING
16/05/2017 15:33:59 Message CHECK WRITING
16/05/2017 15:34:01 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
16/05/2017 15:34:17 Message READ ECU INFO:
16/05/2017 15:34:17 Message INITIALIZATION
16/05/2017 15:34:18 Message VIN: DELETED
16/05/2017 15:34:18 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG
16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401
16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE VERSION: --
16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S
16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE VERSION: 5200
16/05/2017 15:34:18 Message HOMOLOGATION CODE: B03004
16/05/2017 15:34:19 Message ENGINE: Y22DTH
16/05/2017 15:34:19 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя
16/05/2017 15:34:19 Message PROG DATE: FFFFFF
16/05/2017 15:34:21 Message INITIALIZATION
16/05/2017 15:34:21 Message READ DTC
16/05/2017 15:34:21 Message P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1
16/05/2017 15:34:23 Message INITIALIZATION
16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC:
16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC OK ...
пиши через к-лине
attachicon.gifsaab_psg16.rar
solitaire спасибо!!! я по кану мучаюсь)
17.05.2017 16:27:45 APPLICATION IS RUNNING
17.05.2017 16:27:45 SELECTED DEVICE: CANtieCAR
17.05.2017 16:28:27 SELECTED DEVICE: CANtieCAR
17.05.2017 16:28:27 API VERSION: 04.04
17.05.2017 16:28:27 DLL VERSION: 2.4.946
17.05.2017 16:28:27 FIRMWARE VERSION: 3.0.2100 (WTC8FJF8)
17.05.2017 16:28:27 SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line
17.05.2017 16:28:38 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\saab_psg16.bin
17.05.2017 16:28:38 FILE SIZE IS: 917504 bytes
17.05.2017 16:28:38 INITIALIZATION
17.05.2017 16:28:38 PROGRAMMING SESSION START
17.05.2017 16:28:38 AUTHENTICATION
17.05.2017 16:28:43 ERROR SEED KEY
17.05.2017 16:28:43 AUTHENTICATION
17.05.2017 16:28:47 ERASE FIRMWARE...
17.05.2017 16:28:48 START WRITING
17.05.2017 16:31:00 CHECK WRITING
17.05.2017 16:31:03 INITIALIZATION
17.05.2017 16:31:04 PROGRAMMING SESSION START
17.05.2017 16:31:04 AUTHENTICATION
17.05.2017 16:31:08 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
17.05.2017 16:31:08 ERROR SEED KEY
17.05.2017 16:31:08 AUTHENTICATION
17.05.2017 16:31:12 ERASE FIRMWARE...
17.05.2017 16:31:14 START WRITING
17.05.2017 16:41:49 CHECK WRITING
17.05.2017 16:41:51 INITIALIZATION
17.05.2017 16:41:51 PROGRAMMING SESSION START
17.05.2017 16:41:51 AUTHENTICATION
17.05.2017 16:41:56 ERASE FIRMWARE...
17.05.2017 16:42:04 START WRITING
17.05.2017 16:57:45 CHECK WRITING
17.05.2017 16:57:47 FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
А как вы на машине писать будете по к-l линии ?
если лег psg при записи(так как у меня ) по к линии поднимается без проблем ... потом по кану
Еще не факт. Если загрузчик поддерживает принудительную запись. Сними вообще чудеса бывают такие что можно и течем не поднять с первого раза. Перешито много.Мозг может лечь и не начав прошиваться. Советую поискать на всякий у кого есть теч или мдиай.
24/05/2017 14:41:42 Message DLL VERSION: 1.02.4791 Jun  2 2016 12:43:17
24/05/2017 14:41:42 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.4769
24/05/2017 14:41:42 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line
24/05/2017 14:41:48 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\BIN\opel\psg16_flasher\W0L0TGF7532028787\WinOLS (Opel zafira (EGR_off) as (All elements) - ).bin
24/05/2017 14:41:48 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes
24/05/2017 14:41:48 Message INITIALIZATION
24/05/2017 14:41:49 Message PROGRAMMING SESSION START
24/05/2017 14:41:49 Message AUTHENTICATION
24/05/2017 14:41:56 Message ERASE FIRMWARE...
24/05/2017 14:42:27 Message START WRITING
24/05/2017 14:44:54 Message CHECK WRITING
24/05/2017 14:44:57 Message INITIALIZATION
24/05/2017 14:44:58 Message PROGRAMMING SESSION START
24/05/2017 14:44:58 Message AUTHENTICATION
24/05/2017 14:45:03 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
24/05/2017 14:45:03 Error ERROR SEED KEY
24/05/2017 14:45:03 Message AUTHENTICATION
24/05/2017 14:45:07 Message ERASE FIRMWARE...
24/05/2017 14:45:09 Message START WRITING
24/05/2017 14:55:25 Message CHECK WRITING
24/05/2017 14:55:27 Message INITIALIZATION
24/05/2017 14:55:27 Message PROGRAMMING SESSION START
24/05/2017 14:55:27 Message AUTHENTICATION
24/05/2017 14:55:32 Message ERASE FIRMWARE...
24/05/2017 14:55:42 Message START WRITING
24/05/2017 15:10:39 Message CHECK WRITING
24/05/2017 15:10:41 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
24/05/2017 15:10:50 Message INITIALIZATION
24/05/2017 15:10:51 Message READ DTC
24/05/2017 15:10:51 Message DTC NOT FOUND
24/05/2017 15:10:52 Message READ ECU INFO:
24/05/2017 15:10:52 Message INITIALIZATION
24/05/2017 15:10:52 Message VIN: W0L0TGF7532028787
24/05/2017 15:10:53 Message FIRMWARE VERSION: 55351527
24/05/2017 15:10:53 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401
24/05/2017 15:10:53 Message HARDWARE VERSION: --
24/05/2017 15:10:53 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6MCM1070_S
24/05/2017 15:10:53 Message SOFTWARE VERSION: 3200
24/05/2017 15:10:53 Message HOMOLOGATION CODE: B02012
24/05/2017 15:10:53 Message ENGINE: Y22DTR
24/05/2017 15:10:54 Message TESTER CODE: 0000000000
24/05/2017 15:10:54 Message PROG DATE: 111220
  • 3 месяца спустя...
Давно увлекся темой прошивки VP44 PSG16. Продвинулся довольно глубоко в теме.
Есть возможность из любого PSG16 Opel или SAAB, подготовить для конкретной машины будь то Оpel или SAAB.
Прошивки есть все.
Интерестно было бы потестить ваш вариант.
увалился при записи Опель Фронтера, есть у кого то сток проверить еще на машине? PSG16 вот софт 6UBMS040_S
