Опубликовано 9 марта, 20178 г. у кого есть прошивки на Opel VP44 PSG16 diesel pump считанные BDM или подобным, покидайте в личку кому не жалко, конечно нужны оригиналы FULL FLASH для анализа, спасибо.
Опубликовано 14 марта, 20178 г. считанные BDM или подобным А отрезанный с карты Tech2 перед загрузкой SPS разве не фулл? 896кб размер, байт в байт совпал с купленным в сети. Такой надо?
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. Автор у кого есть возможность по тестировать модуль напишите в личку ecuflash.ru. он вам его активирует,если модули работают, то добавлю чтение прошивки в модуль и пересчет кс.
Опубликовано 16 мая, 20178 г. I love - K-LINE! Opel Frontera PSG16 - запись без проблем. 16/05/2017 15:04:06 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message API VERSION: 04.04 16/05/2017 15:05:22 Message DLL VERSION: 1.01.4681 Mar 28 2016 16:06:56 16/05/2017 15:05:22 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.4769 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line 16/05/2017 15:05:23 Message READ ECU INFO: 16/05/2017 15:05:23 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:05:24 Message VIN: DELETED 16/05/2017 15:05:24 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG 16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401 16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE VERSION: -- 16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S 16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE VERSION: 525A 16/05/2017 15:05:24 Message HOMOLOGATION CODE: B03004 16/05/2017 15:05:25 Message ENGINE: Y22DTH 16/05/2017 15:05:25 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя 16/05/2017 15:05:25 Message PROG DATE: FFFFFF 16/05/2017 15:05:30 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\PSG16\1469946160C263_V83\For_writing\Opel_Fronterra_22CDTI_PSG16_MT_Full_1469946160C263_V83_917504b_EGR_v1+CHKSM_v1 16/05/2017 15:05:30 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes 16/05/2017 15:05:30 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:05:32 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:05:32 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:05:38 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:05:59 Message START WRITING 16/05/2017 15:08:16 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:08:19 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:08:20 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:08:20 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:08:25 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 16/05/2017 15:08:25 Error ERROR SEED KEY 16/05/2017 15:08:25 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:08:30 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:08:31 Message START WRITING 16/05/2017 15:18:38 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:18:40 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:18:40 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:18:40 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:18:45 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:18:54 Message START WRITING 16/05/2017 15:33:59 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:34:01 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY 16/05/2017 15:34:17 Message READ ECU INFO: 16/05/2017 15:34:17 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:18 Message VIN: DELETED 16/05/2017 15:34:18 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG 16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401 16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE VERSION: -- 16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S 16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE VERSION: 5200 16/05/2017 15:34:18 Message HOMOLOGATION CODE: B03004 16/05/2017 15:34:19 Message ENGINE: Y22DTH 16/05/2017 15:34:19 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя 16/05/2017 15:34:19 Message PROG DATE: FFFFFF 16/05/2017 15:34:21 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:21 Message READ DTC 16/05/2017 15:34:21 Message P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1 16/05/2017 15:34:23 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC: 16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC OK ...
Опубликовано 17 мая, 20178 г. Всем привет .. я своего подопытного насоса от вектры ц убил(Пробывал залить от сааба) ..) есть у кого стоковые прошивки?)
Опубликовано 17 мая, 20178 г. software version number - ZNEMS040_Ssoftware number - 1469946169C263_V8Bможно и в личку
Опубликовано 17 мая, 20178 г. Тоже нужны стоки с любой платформы opel потестить флешер.Скинте кому не жалко)
Опубликовано 17 мая, 20178 г. пишется от саба без проблемпиши через к-линеsaab_psg16.rarsolitaire спасибо!!! я по кану мучаюсь) 17.05.2017 16:27:45 APPLICATION IS RUNNING17.05.2017 16:27:45 SELECTED DEVICE: CANtieCAR17.05.2017 16:28:27 SELECTED DEVICE: CANtieCAR17.05.2017 16:28:27 API VERSION: 04.0417.05.2017 16:28:27 DLL VERSION: 2.4.94617.05.2017 16:28:27 FIRMWARE VERSION: 3.0.2100 (WTC8FJF8)17.05.2017 16:28:27 SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line17.05.2017 16:28:38 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\saab_psg16.bin17.05.2017 16:28:38 FILE SIZE IS: 917504 bytes17.05.2017 16:28:38 INITIALIZATION17.05.2017 16:28:38 PROGRAMMING SESSION START17.05.2017 16:28:38 AUTHENTICATION17.05.2017 16:28:43 ERROR SEED KEY17.05.2017 16:28:43 AUTHENTICATION17.05.2017 16:28:47 ERASE FIRMWARE...17.05.2017 16:28:48 START WRITING17.05.2017 16:31:00 CHECK WRITING17.05.2017 16:31:03 INITIALIZATION17.05.2017 16:31:04 PROGRAMMING SESSION START17.05.2017 16:31:04 AUTHENTICATION17.05.2017 16:31:08 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED17.05.2017 16:31:08 ERROR SEED KEY17.05.2017 16:31:08 AUTHENTICATION17.05.2017 16:31:12 ERASE FIRMWARE...17.05.2017 16:31:14 START WRITING17.05.2017 16:41:49 CHECK WRITING17.05.2017 16:41:51 INITIALIZATION17.05.2017 16:41:51 PROGRAMMING SESSION START17.05.2017 16:41:51 AUTHENTICATION17.05.2017 16:41:56 ERASE FIRMWARE...17.05.2017 16:42:04 START WRITING17.05.2017 16:57:45 CHECK WRITING17.05.2017 16:57:47 FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
Опубликовано 19 мая, 20178 г. А как вы на машине писать будете по к-l линии ?если лег psg при записи(так как у меня ) по к линии поднимается без проблем ... потом по кану
Опубликовано 22 мая, 20178 г. если лег psg при записи(так как у меня ) по к линии поднимается без проблем ... потом по кануЕще не факт. Если загрузчик поддерживает принудительную запись. Сними вообще чудеса бывают такие что можно и течем не поднять с первого раза. Перешито много.Мозг может лечь и не начав прошиваться. Советую поискать на всякий у кого есть теч или мдиай.
Опубликовано 24 мая, 20178 г. на машине Zafira k-line без проблем! ждём чтение и CS 24/05/2017 14:41:42 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM24/05/2017 14:41:42 Message API VERSION: 04.0424/05/2017 14:41:42 Message DLL VERSION: 1.02.4791 Jun 2 2016 12:43:1724/05/2017 14:41:42 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.476924/05/2017 14:41:42 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line24/05/2017 14:41:48 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\BIN\opel\psg16_flasher\W0L0TGF7532028787\WinOLS (Opel zafira (EGR_off) as (All elements) - ).bin24/05/2017 14:41:48 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes24/05/2017 14:41:48 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:41:49 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:41:49 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:41:56 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:42:27 Message START WRITING24/05/2017 14:44:54 Message CHECK WRITING24/05/2017 14:44:57 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:44:58 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:44:58 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:45:03 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED24/05/2017 14:45:03 Error ERROR SEED KEY24/05/2017 14:45:03 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:45:07 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:45:09 Message START WRITING24/05/2017 14:55:25 Message CHECK WRITING24/05/2017 14:55:27 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:55:27 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:55:27 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:55:32 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:55:42 Message START WRITING24/05/2017 15:10:39 Message CHECK WRITING24/05/2017 15:10:41 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY 24/05/2017 15:10:50 Message INITIALIZATION24/05/2017 15:10:51 Message READ DTC24/05/2017 15:10:51 Message DTC NOT FOUND 24/05/2017 15:10:52 Message READ ECU INFO: 24/05/2017 15:10:52 Message INITIALIZATION24/05/2017 15:10:52 Message VIN: W0L0TGF753202878724/05/2017 15:10:53 Message FIRMWARE VERSION: 55351527 24/05/2017 15:10:53 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH01000000140124/05/2017 15:10:53 Message HARDWARE VERSION: --24/05/2017 15:10:53 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6MCM1070_S24/05/2017 15:10:53 Message SOFTWARE VERSION: 320024/05/2017 15:10:53 Message HOMOLOGATION CODE: B0201224/05/2017 15:10:53 Message ENGINE: Y22DTR 24/05/2017 15:10:54 Message TESTER CODE: 000000000024/05/2017 15:10:54 Message PROG DATE: 111220
Опубликовано 13 сентября, 20178 г. Давно увлекся темой прошивки VP44 PSG16. Продвинулся довольно глубоко в теме. Есть возможность из любого PSG16 Opel или SAAB, подготовить для конкретной машины будь то Оpel или SAAB. Прошивки есть все. Интерестно было бы потестить ваш вариант.
Опубликовано 14 сентября, 20178 г. Нашел в закромах пару дампов, может поможет чем.Только файл прикрепить не могу, почему-то
Опубликовано 21 декабря, 20177 г. увалился при записи Опель Фронтера, есть у кого то сток проверить еще на машине? PSG16 вот софт 6UBMS040_S
