Опубликовано 9 марта, 20179 г. comment_11176 у кого есть прошивки на Opel VP44 PSG16 diesel pump считанные BDM или подобным, покидайте в личку кому не жалко, конечно нужны оригиналы FULL FLASH для анализа, спасибо. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20179 г. comment_11180 В личку отправил . Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-11180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20179 г. Автор comment_11202 спасибо, может еще у кого есть? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-11202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20179 г. comment_11208 спасибо, может еще у кого есть?кинул Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-11208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20179 г. comment_11292 считанные BDM или подобным А отрезанный с карты Tech2 перед загрузкой SPS разве не фулл? 896кб размер, байт в байт совпал с купленным в сети. Такой надо? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-11292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20179 г. Автор comment_11293 спасибо, уже не надо, Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-11293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. Автор comment_12329 у кого есть возможность по тестировать модуль напишите в личку ecuflash.ru. он вам его активирует,если модули работают, то добавлю чтение прошивки в модуль и пересчет кс. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20179 г. comment_12788 I love - K-LINE! Opel Frontera PSG16 - запись без проблем. 16/05/2017 15:04:06 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message API VERSION: 04.04 16/05/2017 15:05:22 Message DLL VERSION: 1.01.4681 Mar 28 2016 16:06:56 16/05/2017 15:05:22 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.4769 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line 16/05/2017 15:05:23 Message READ ECU INFO: 16/05/2017 15:05:23 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:05:24 Message VIN: DELETED 16/05/2017 15:05:24 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG 16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401 16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE VERSION: -- 16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S 16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE VERSION: 525A 16/05/2017 15:05:24 Message HOMOLOGATION CODE: B03004 16/05/2017 15:05:25 Message ENGINE: Y22DTH 16/05/2017 15:05:25 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя 16/05/2017 15:05:25 Message PROG DATE: FFFFFF 16/05/2017 15:05:30 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\PSG16\1469946160C263_V83\For_writing\Opel_Fronterra_22CDTI_PSG16_MT_Full_1469946160C263_V83_917504b_EGR_v1+CHKSM_v1 16/05/2017 15:05:30 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes 16/05/2017 15:05:30 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:05:32 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:05:32 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:05:38 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:05:59 Message START WRITING 16/05/2017 15:08:16 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:08:19 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:08:20 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:08:20 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:08:25 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 16/05/2017 15:08:25 Error ERROR SEED KEY 16/05/2017 15:08:25 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:08:30 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:08:31 Message START WRITING 16/05/2017 15:18:38 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:18:40 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:18:40 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:18:40 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:18:45 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:18:54 Message START WRITING 16/05/2017 15:33:59 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:34:01 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY 16/05/2017 15:34:17 Message READ ECU INFO: 16/05/2017 15:34:17 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:18 Message VIN: DELETED 16/05/2017 15:34:18 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG 16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401 16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE VERSION: -- 16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S 16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE VERSION: 5200 16/05/2017 15:34:18 Message HOMOLOGATION CODE: B03004 16/05/2017 15:34:19 Message ENGINE: Y22DTH 16/05/2017 15:34:19 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя 16/05/2017 15:34:19 Message PROG DATE: FFFFFF 16/05/2017 15:34:21 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:21 Message READ DTC 16/05/2017 15:34:21 Message P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1 16/05/2017 15:34:23 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC: 16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC OK ... Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_12789 Всем привет .. я своего подопытного насоса от вектры ц убил(Пробывал залить от сааба) ..) есть у кого стоковые прошивки?) Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_12790 software version number - ZNEMS040_Ssoftware number - 1469946169C263_V8Bможно и в личку Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_12800 пишется от саба без проблемпиши через к-линеsaab_psg16.rar Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_12804 Тоже нужны стоки с любой платформы opel потестить флешер.Скинте кому не жалко) Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_12814 пишется от саба без проблемпиши через к-линеsaab_psg16.rarsolitaire спасибо!!! я по кану мучаюсь) 17.05.2017 16:27:45 APPLICATION IS RUNNING17.05.2017 16:27:45 SELECTED DEVICE: CANtieCAR17.05.2017 16:28:27 SELECTED DEVICE: CANtieCAR17.05.2017 16:28:27 API VERSION: 04.0417.05.2017 16:28:27 DLL VERSION: 2.4.94617.05.2017 16:28:27 FIRMWARE VERSION: 3.0.2100 (WTC8FJF8)17.05.2017 16:28:27 SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line17.05.2017 16:28:38 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\saab_psg16.bin17.05.2017 16:28:38 FILE SIZE IS: 917504 bytes17.05.2017 16:28:38 INITIALIZATION17.05.2017 16:28:38 PROGRAMMING SESSION START17.05.2017 16:28:38 AUTHENTICATION17.05.2017 16:28:43 ERROR SEED KEY17.05.2017 16:28:43 AUTHENTICATION17.05.2017 16:28:47 ERASE FIRMWARE...17.05.2017 16:28:48 START WRITING17.05.2017 16:31:00 CHECK WRITING17.05.2017 16:31:03 INITIALIZATION17.05.2017 16:31:04 PROGRAMMING SESSION START17.05.2017 16:31:04 AUTHENTICATION17.05.2017 16:31:08 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED17.05.2017 16:31:08 ERROR SEED KEY17.05.2017 16:31:08 AUTHENTICATION17.05.2017 16:31:12 ERASE FIRMWARE...17.05.2017 16:31:14 START WRITING17.05.2017 16:41:49 CHECK WRITING17.05.2017 16:41:51 INITIALIZATION17.05.2017 16:41:51 PROGRAMMING SESSION START17.05.2017 16:41:51 AUTHENTICATION17.05.2017 16:41:56 ERASE FIRMWARE...17.05.2017 16:42:04 START WRITING17.05.2017 16:57:45 CHECK WRITING17.05.2017 16:57:47 FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20179 г. comment_12836 А как вы на машине писать будете по к-l линии ? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20179 г. comment_12848 По кану конечно. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20179 г. comment_12861 А как вы на машине писать будете по к-l линии ?если лег psg при записи(так как у меня ) по к линии поднимается без проблем ... потом по кану Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20179 г. comment_12866 У вас подключение на авто или столе? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20179 г. comment_12868 я на столе тренируюсь ) Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20179 г. comment_12919 если лег psg при записи(так как у меня ) по к линии поднимается без проблем ... потом по кануЕще не факт. Если загрузчик поддерживает принудительную запись. Сними вообще чудеса бывают такие что можно и течем не поднять с первого раза. Перешито много.Мозг может лечь и не начав прошиваться. Советую поискать на всякий у кого есть теч или мдиай. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20179 г. comment_12972 на машине Zafira k-line без проблем! ждём чтение и CS 24/05/2017 14:41:42 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM24/05/2017 14:41:42 Message API VERSION: 04.0424/05/2017 14:41:42 Message DLL VERSION: 1.02.4791 Jun 2 2016 12:43:1724/05/2017 14:41:42 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.476924/05/2017 14:41:42 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line24/05/2017 14:41:48 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\BIN\opel\psg16_flasher\W0L0TGF7532028787\WinOLS (Opel zafira (EGR_off) as (All elements) - ).bin24/05/2017 14:41:48 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes24/05/2017 14:41:48 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:41:49 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:41:49 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:41:56 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:42:27 Message START WRITING24/05/2017 14:44:54 Message CHECK WRITING24/05/2017 14:44:57 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:44:58 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:44:58 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:45:03 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED24/05/2017 14:45:03 Error ERROR SEED KEY24/05/2017 14:45:03 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:45:07 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:45:09 Message START WRITING24/05/2017 14:55:25 Message CHECK WRITING24/05/2017 14:55:27 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:55:27 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:55:27 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:55:32 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:55:42 Message START WRITING24/05/2017 15:10:39 Message CHECK WRITING24/05/2017 15:10:41 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY 24/05/2017 15:10:50 Message INITIALIZATION24/05/2017 15:10:51 Message READ DTC24/05/2017 15:10:51 Message DTC NOT FOUND 24/05/2017 15:10:52 Message READ ECU INFO: 24/05/2017 15:10:52 Message INITIALIZATION24/05/2017 15:10:52 Message VIN: W0L0TGF753202878724/05/2017 15:10:53 Message FIRMWARE VERSION: 55351527 24/05/2017 15:10:53 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH01000000140124/05/2017 15:10:53 Message HARDWARE VERSION: --24/05/2017 15:10:53 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6MCM1070_S24/05/2017 15:10:53 Message SOFTWARE VERSION: 320024/05/2017 15:10:53 Message HOMOLOGATION CODE: B0201224/05/2017 15:10:53 Message ENGINE: Y22DTR 24/05/2017 15:10:54 Message TESTER CODE: 000000000024/05/2017 15:10:54 Message PROG DATE: 111220 Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-12972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20178 г. comment_14326 Давно увлекся темой прошивки VP44 PSG16. Продвинулся довольно глубоко в теме. Есть возможность из любого PSG16 Opel или SAAB, подготовить для конкретной машины будь то Оpel или SAAB. Прошивки есть все. Интерестно было бы потестить ваш вариант. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-14326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20178 г. comment_14330 Нашел в закромах пару дампов, может поможет чем.Только файл прикрепить не могу, почему-то Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-14330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 20178 г. comment_15689 есть у кого файл на фронтеру сток PSG16 вот софт 6UBMS040_S. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-15689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 20178 г. comment_15693 увалился при записи Опель Фронтера, есть у кого то сток проверить еще на машине? PSG16 вот софт 6UBMS040_S Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-15693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20178 г. comment_15716 Eсть сток. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/894-opel-vp44-psg16-diesel-pump/#findComment-15716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
