Посмотрите какой блок стоит,7.9.7 или 7.9.7+ или 7.9.8,я сам лично делал 7.9.8;чтения нет по obd ,запись по идентам есть. Откройте капот хоть, блок с правой стороны находится посмотрите на название блока,и будет счастье вам
Не суть важна, там блок посмотреть название 2минуты,если блок в салоне то из этого вывод что блок 7.9.7 или 7.9.7+
Была такая элантра стоял блок simk , связался с блоком по к-линии и на медленной скорости. Очень долго читал, быстрее его снял , выпаял память и в программаторе вычитал.
simk стоит там же.
Ну вот есть еще предложение по блоку, мне не встречался на 1.6L simk блок возможно что и стоит, я к чему говорю, что нужно иногда сверяться с надписью на блоке .
