евгений38 Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего. Запишется еще как. Только надо знать чем и как.Ну так поделитесь инфой,можно в личку,если это секрет большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 А утилиту эту может кто-нибудь выложит,спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Прошил УАЗ. 10sw005072. Считал пароль, резисторы, в БСЛ. Шил на борту через ОБД. Не с первого раза, залил Паулюса Е2. Как ставил галочки, не помню, пробовал по разному, с контролем питания и без, на каком то варианте после включения зажигания все получилось. Клиенту однако прошивка не понравилась. Была приобретена Паулюса max. Тут выяснилось, что галочка проверка RCA поставлена не была. Опять пароль, разбор, бсл, запись флэш! НЕ ВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!! и так раз пять. причем пароль от стоковой прошивки то же неверный. Соответственно немогу ни сток вернуть ни другой тюн записать. Логи позже, в рабочем ноуте.Скинь прошивку которую ты записал в бсл в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего. Запишется еще как. Только надо знать чем и как.То есть Вы знаете, а мы тупни, ваще с колхозу? Сказано было: "по ОБД", на это и был ответ. Не надо всех считать глупее себя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Ну так поделитесь инфой,можно в личку,если это секрет большой.Делюсь. Если от процессора TriCore утерян оригинальный пароль, либо прошивка (его содержащая), то флешь в процессоре стала ПЗУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Так не кто не кого не считает. Поспокойней надо быть товарищ. Попробуем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 справки к модулю так и не нашел ввиду новичка, но понял что надо так:1. читаем pwd2.читаем stok3. переводим блок в bsl.4. в bsl пишем stok с отключением RCA.5. убираем bsl.6. пишем тюн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 11 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Примерно так. Либо с п.4, пишем подготовленный тюн в BSL.Справка vity2k 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 А вы перенесли из родной прошивки в тюниг область с индивидуальными данными?Утилитой для переноса пользовались?А можно попросить утилиту для переноса данных,или она платная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 кидайте файлы я перенесув личку kirych888 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иванич Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Хотелось,бы от разработчиков услышать про утилиту. Если она имеется в модуле, то ткните носом, чтобы в тех. поддержку не приходили подобные вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 В личке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Хотелось,бы от разработчиков услышать про утилиту. Если она имеется в модуле, то ткните носом, чтобы в тех. поддержку не приходили подобные вопросы.никакой утилиты, ничего не нужно, выше справка по модулю,вообще не знаю о чем вы.если какие то олени сделали какую то утилиту по данному блоку, то и вопросы пишите этим оленям. САНЫЧ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 что-то автор темы пропал, интересно, починил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Приезжала вчера машинка по ходовке. Успел через ОБД попробовать. Ни сток ни тюн. 15.08.2020 14:59:03 Message FILE SIZE IS: 1572864 bytes15.08.2020 14:59:03 Message ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ OBD215.08.2020 14:59:03 Message ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ15.08.2020 14:59:03 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ15.08.2020 14:59:04 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:05 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:06 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:08 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:09 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:10 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:11 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:12 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:13 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:14 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0x20000 :: РАЗМЕР: 0x5FFFF15.08.2020 14:59:14 Error START ROUTINE BY LOCAL IDENTIFIER ERROR15.08.2020 14:59:14 Error CONDITION NOT CORRECT15.08.2020 14:59:14 Error НЕ УДАЛОСЬ ЗАПИСАТЬ ПРОШИВКУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Не найду в логе записи прошивки снятие RCA.06.08.2020 19:37:27 Message ВЫБРАН АДАПТЕР: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN06.08.2020 19:37:29 Message API VERSION: 04.0406.08.2020 19:37:29 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:5506.08.2020 19:37:29 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6D8AEB67B651E07C06.08.2020 19:37:42 Message ВЫБРАН АДАПТЕР: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN06.08.2020 19:37:43 Message API VERSION: 04.0406.08.2020 19:37:43 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:5506.08.2020 19:37:43 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6D8AEB67B651E07C06.08.2020 19:37:43 Message ВЫБРАН ЭБУ: ECU/Uaz/Patriot/2.7/Bosch M17.9.71 TriCore TC1724 1.5mb BSL CAN BUS06.08.2020 19:37:46 Message ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ06.08.2020 19:37:56 Message СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ06.08.2020 19:38:06 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\startpower 2016_10SW0050072_VS35B561 E2.bin06.08.2020 19:38:06 Message FILE SIZE IS: 1572864 bytes06.08.2020 19:38:11 Message PASSWORD FILE NAME = C:\Users\s100\Documents\уазроснефть541.PWD06.08.2020 19:38:17 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:24 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:31 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:38 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:44 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:50 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:56 Message ПЕРЕДАЧА БУТЛОАДЕР06.08.2020 19:38:58 Message CPU TYPE: TC172406.08.2020 19:38:59 Message ПРОЦЕССОР ИД: 00001820 - 93009B0106.08.2020 19:38:59 Message ВНУТРЕННЯЯ ФЛЕШ ИД I: 0097C00106.08.2020 19:38:59 Message ECU SERIAL NUMBER: 4180060A194039D4820600100000000006.08.2020 19:38:59 Message ПРОЧИТАТЬ ЗАЩИТУ 0 ВКЛЮЧЕНА06.08.2020 19:38:59 Message СТАРТ ЗАПИСИ06.08.2020 19:38:59 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0000000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:38:59 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0000000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:01 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0004000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:01 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0004000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:02 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0008000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:03 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0008000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:04 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA000C000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:05 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA000C000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:06 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0010000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:06 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0010000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:08 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:08 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:10 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0018000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:10 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0018000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:11 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA001C000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:12 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA001C000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:13 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0020000 :: РАЗМЕР: 0x2000006.08.2020 19:39:16 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0020000 :: РАЗМЕР: 0x2000006.08.2020 19:39:27 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0040000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:39:33 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0040000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:39:55 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0080000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:01 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0080000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:23 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA00C0000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:29 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA00C0000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:52 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0100000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:57 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0100000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:41:20 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0140000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:41:26 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0140000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:41:59 Message ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО06.08.2020 19:44:25 Message ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ06.08.2020 19:44:36 Message СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИПо умолчанию галка стоит ведь. Видимо по запарке снял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Занимайтесь ходовкой дальше!Это не Ваше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Ходовка в норме, вопрос по мозгам остается. Имеются прошивки сток и тюн, пароли сток и тюн. Чем и как разблокировать проц. На неделе подменный мозг поставлю. Евгений737 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ботаник05 Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Разблокировка в BSL с доработкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Разблокировка в BSL с доработкой.Можно про доработку поподробней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 5 раз надо перечитать тему.Может повезёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 см пост №1. 5 раз надо перечитать тему.Может повезёт.см пост№1. Если Ботаник05 имеет ввиду BSL-вкладка флешера, а доработка - резисторы, не прокатывало. Или BSL блока (резисторы) + еще какая то доработка? Лучше сбрось файл справки к модулю на ядиск. прав пока нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ботаник05 Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Вскрыть эбу проверить работоспособность после вскрытия, перевести эбу в бсл режим с помощью двух резисторов, отключить проверку подписи, убрать резисторы собрать эбу и можно шить по ОБД любой тюн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Вскрыть эбу проверить работоспособность после вскрытия, перевести эбу в бсл режим с помощью двух резисторов, отключить проверку подписи, убрать резисторы собрать эбу и можно шить по ОБД любой тюн.я не отключил проверку подписи. и залил тюн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 vity2k я уже предлогал, предлагаю ещё раз, берёте блок, флешку с файлами, и едете ко мне... vity2k 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
