киа рио и srs
Вопрос такой. Приедет Киа Рио 1.4 мт 2012г на чиптюнинг, и у него ещё горит чек по srs, говорит меняли шлейф, флешер сотрет ошибку, или модуль брать по ремонту srs?
сначала надо знать что за ошибка по srs а потом думать чего брать
А нафига сканеры придумали меняли шлейф значит нет данных о столкновении значит модуль не нужен для ремонта стереть сканером и все Если стреляли подухи то нужен
ок
может шлейф поставили не правильно и он снова пришел в не годность..ошибку смотрите и разбирайтесь..остальные вопросы будут после проведения диагностики..
