Опубликовано 11 июля, 20178 г. comment_13645 Вопрос такой. Приедет Киа Рио 1.4 мт 2012г на чиптюнинг, и у него ещё горит чек по srs, говорит меняли шлейф, флешер сотрет ошибку, или модуль брать по ремонту srs? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1124-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-srs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20178 г. comment_13647 сначала надо знать что за ошибка по srs а потом думать чего брать Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1124-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-srs/#findComment-13647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20178 г. comment_13675 А нафига сканеры придумали меняли шлейф значит нет данных о столкновении значит модуль не нужен для ремонта стереть сканером и все Если стреляли подухи то нужен Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1124-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-srs/#findComment-13675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20178 г. Автор comment_13678 А нафига сканеры придумали меняли шлейф значит нет данных о столкновении значит модуль не нужен для ремонта стереть сканером и все Если стреляли подухи то нуженок Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1124-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-srs/#findComment-13678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 20178 г. comment_13693 Вопрос такой. Приедет Киа Рио 1.4 мт 2012г на чиптюнинг, и у него ещё горит чек по srs, говорит меняли шлейф, флешер сотрет ошибку, или модуль брать по ремонту srs?может шлейф поставили не правильно и он снова пришел в не годность..ошибку смотрите и разбирайтесь..остальные вопросы будут после проведения диагностики.. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1124-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-srs/#findComment-13693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
