BMW (F) MEDV 1726/ISN
А из дампа(flash/eeprom) вытащить нельзя?
несколько дней назад делал mevd17.2.6. Если поможет, могу скинуть дамп.
Я прочитал епром и флаш но мне не понятна как сделате пересчет ISN нужно какой то кальк или что,подскажите пожалуйста.
там ничего нет в прямом виде.
руками ничего не переложите. если только сделать копию блока, полный перенос еепрома и флэша из старого блока в новый. Если стоит задача вытащить исн и потом его положить в КАС, вам за спец девайсами... вручную никак.
  • 2 months later...
