November 4, 20187 yr comment_19991 Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос к тем, кто сталкивался с прошивкой данного ЭБУ данным флешером. Ситуация: Считал сток.Отправил калибровщику.Записал. (перед записью предложило посчитать контрольку и я согласился).Авто не заводится, на панели CODE 84, в ЭБУ P0602 ECU programming ERROR. Чел говорит, что проблема с контролькой и ее пересчитал, все исправил и отправил. Записываю исправленный. Тоже самое. В общем какие варианты я не пробовал, результат один и тот же. На сток возвращается нормально и авто заводится. Специалист говорит, что проблема во флешере и часто такое бывает с данным ECU Flasher . Якобы при записи модифицированной прошивки программа что то таv мутит с контролькой. Прошу помочь разобраться и подскажите пожалуйста, что с этим делать. Как минимум не приятно перед клиентом и жалко денег, если на самом деле проблема с программой. Спасибо. Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/ Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_19992 Если на стоке всё нормально , тогда при чём здесь Flasher ? Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-19992 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_19993 вы дампы бы преложили понятнее было!и лог флешера Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-19993 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr Author comment_19994 Если на стоке всё нормально , тогда при чём здесь Flasher ?Оно то и логично, но он сказал что при записи модифицированный прошивки такая проблема Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-19994 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr Author comment_19995 вы дампы бы преложили понятнее было!и лог флешераСТОК 04.11.2018 13:07:30 Message READ ECU INFO: 04.11.2018 13:07:30 Message VIN: XUFJF696JB300311404.11.2018 13:07:30 Message HARDWARE PART NUMBER: KDAC 010004.11.2018 13:07:30 Message ENGINE: 16XE D16 04.11.2018 13:07:31 Message TESTER CODE: PCI4STN#4104.11.2018 13:07:31 Message PROG DATE: 2011011504.11.2018 13:07:31 Message SOFTWARE PART NUMBER: 86182982780380 04.11.2018 13:07:31 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518293004.11.2018 13:07:31 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518293104.11.2018 13:07:31 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518182904.11.2018 13:07:31 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2810589604.11.2018 13:07:37 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = E:\1.6 cruze MT80\Chevrolet Cruze 1.6 MT80 ori.bin04.11.2018 13:07:37 Message FILE SIZE IS: 1048576 bytes04.11.2018 13:07:39 Message PROGRAMMING SESSION START04.11.2018 13:07:41 Message AUTHENTICATION04.11.2018 13:07:42 Message ERASE FIRMWARE...04.11.2018 13:08:00 Message START WRITING04.11.2018 13:12:23 Message ERASE FIRMWARE...04.11.2018 13:12:26 Message START WRITING04.11.2018 13:13:15 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY ТЮН04.11.2018 10:20:53 Message READ ECU INFO: 04.11.2018 10:20:53 Message VIN: XUFJF696JB300311404.11.2018 10:20:53 Message HARDWARE PART NUMBER: KDAC 010004.11.2018 10:20:53 Message ENGINE: 16XE D16 04.11.2018 10:20:53 Message TESTER CODE: PCI4STN#4104.11.2018 10:20:53 Message PROG DATE: 2011011504.11.2018 10:20:53 Message SOFTWARE PART NUMBER: 86182982780380 04.11.2018 10:20:53 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518293004.11.2018 10:20:53 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518293104.11.2018 10:20:53 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518182904.11.2018 10:20:53 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2810589604.11.2018 10:21:07 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = E:\1.6 cruze MT80\Chevrolet Cruze 1.6 MT80 + Tune + EGR OFF + E2.bin04.11.2018 10:21:07 Message FILE SIZE IS: 1048576 bytes04.11.2018 10:21:10 Message CHECK CHECKSUM04.11.2018 10:21:10 Message PROGRAMMING SESSION START04.11.2018 10:21:12 Message AUTHENTICATION04.11.2018 10:21:13 Message ERASE FIRMWARE...04.11.2018 10:21:31 Message START WRITING04.11.2018 10:25:52 Message ERASE FIRMWARE...04.11.2018 10:25:54 Message START WRITING04.11.2018 10:26:45 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-19995 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_19996 Кто автор прошивки? Несколько десятков таких блоков без сбоев флешером сделано Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-19996 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr Author comment_19997 Кто автор прошивки? Несколько десятков таких блоков без сбоев флешером сделано Зовут Олег из Москвы.Делал мне ни одну машину. Проблем не возникало. Может есть люди, которые могут глянуть файл.Второй мой калибровщик говорит, что тоже этим флэшером делал ни раз и проблем не было с данным блоком. Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-19997 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_19998 Как вариант обратиться к другому калибровщику, у флешера проблем с записью мт80 нету Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-19998 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_19999 судя по логу норм он все записал а точто то и пимшет! Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-19999 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr Author comment_20000 Как вариант обратиться к другому калибровщику, у флешера проблем с записью мт80 нету Ну так где же его найти?Есть контакт толкового калибровщика, который может сделать файл? Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20000 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr Author comment_20001 судя по логу норм он все записал а точто то и пимшет!Калибровщик посоветовал записать тюн, а потом считать его и сравнить файлы. Вот это и хочу попробовать. Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20001 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_20002 Сколько прошивал,проблем ни разу не возникало.прошивки использовал, купленные от ледокола. Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20002 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_20005 Приветствую.Из логов видно - при записи тюна считается контролька, а при записи стока нет. Если в тюне уже посчитана контролька, зачем её ещё раз пересчитывать при записи? Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20005 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr Author comment_20006 Приветствую.Из логов видно - при записи тюна считается контролька, а при записи стока нет. Если в тюне уже посчитана контролька, зачем её ещё раз пересчитывать при записи?Я же написал, что пробовал и так и так. Результата нет. Каждый раз на панели code 84 и авто не заводится. Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20006 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_20007 Чудят калибровщики Не меньше 100 записано таких блоков и проблем не былоКупите прошивку у другого автора и сразу ответетите на свой вопрос Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20007 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_20008 Даже больше скажу , я обрывал запись где то посередине, и снова на запись и все прекрасно записывалось и работало Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20008 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_20009 А блок случайно не 80.1 ? Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20009 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr Author comment_20010 А блок случайно не 80.1 ?Да, он Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20010 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_20011 С крузом 1.6 мт-80 никогда проблем небыло. Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20011 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr Author comment_20012 Ребят спасибо всем. Заказал прошивку у другого калибровщика и все норм. Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20012 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 20187 yr comment_20013 не удивительновыводы су... они косячат мы отдуваемсясам попадал не раз, сначала Алекс подсказывлтеперь я и без него понимаю где подвохто что не могут проверить правильно вычитанное, это один вопростак и не пойми что делают Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20013 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 6, 20187 yr comment_20021 Флэшер тут не причем _ выложи прошивки свои на которых так происходит Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20021 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 1, 20187 yr comment_20229 А какой адаптер используете? Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20229 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 1, 20187 yr comment_20230 open port 2.0 Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20230 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 1, 20187 yr Author comment_20233 А какой адаптер используете?Ford VCM2 Link to comment https://ecuflash.ru/forum/topic/1763-ecu-flasher-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B8-gm-mt80/#findComment-20233 Share on other sites Share on X Share on Facebook Share via email Share on Pinterest More sharing options... Share this post
