ACDELCO E98
  • 10 months later...
Здравия всем. Уважаемы разработчики! Будет ли у нас в дальнейшем модуль GM ACDelco E98? Или его может взять модуль BSL SPC5674 но там нет пересчета КС
модуль BSL SPC5674 должен его взять,
если пришлете прошивку, то пересчет кс добавим.
в обд2 модуль тоже добавим.
Спасибо. Пудет блок попробую в BSL прочитать. Получиться обязательно вышлю
  • 2 months later...
Добрый день! Получилось у вас прочитать и записать AcDelco E98?
Привет. Пока машинка не созрела. Но нашим пока только в bsl можно прочитать этот блок с разбором. Если надо дам расспиновку для этого блока
Я так понимаю без пересчета КС он запишет. Свежие блоки тоже запишет? после 2017 года
Только пробовать
  • 4 years later...
Здравствуйте! Есть ли какие-нибудь новости по поводу этого ACDELCO E98? Существует ли модуль для чтения данных через OBD без вскрытия ЭБУ?
Edited by dfi
  • 2 months later...
есть добавлен как тестовый, как протестируем на авто, поступит в продажу,
чтение full flash, запись full flash, так же работа с еепром, плюс чтение пароля для восстановления ЭБУ в буте.
Добрый день ,скажите ожидается появление новых модулей на ACDelco E80 ,Е82
1 час назад, apichetecu2 сказал:
Может кто-нибудь подсказать, где расположены контакты для подключения в режиме загрузки? E98
Держите
PINOUT_DELCO_E98.pdf
Оказалось, что ACDELCO E98 два типа ЭБУ, ген1 и ген2.
Сегодня добавили вторую версию, ген2
В 28.03.2026 в 19:26, apichetecu2 сказал:
Can anyone tell me the location of the boot mode connection pins? E98
I drew the connection today.
19 часов назад, ECUFLASH.RU сказал:
Какой модуль мне нужно купить для ACDelco E98?
ACDELCO E92 тоже два типа, GEN1 и GEN2, добавлены оба, автоматическое определение типа эбу, по этому вкладка одна.
Спасибо вам за модуль.тепер может и E64 тоже добавите? Авто Chevrolet Onix. Chevrolet Tracker.Chevrolet Cobalt 2026 г.
  • 1 month later...
