Опубликовано 17 августа, 20214 г. Здравия всем. Уважаемы разработчики! Будет ли у нас в дальнейшем модуль GM ACDelco E98? Или его может взять модуль BSL SPC5674 но там нет пересчета КС
Опубликовано 18 августа, 20214 г. модуль BSL SPC5674 должен его взять, если пришлете прошивку, то пересчет кс добавим.в обд2 модуль тоже добавим.
Опубликовано 18 августа, 20214 г. Спасибо. Пудет блок попробую в BSL прочитать. Получиться обязательно вышлю
Опубликовано 1 ноября, 20214 г. Спасибо. Пудет блок попробую в BSL прочитать. Получиться обязательно вышлю Добрый день! Получилось у вас прочитать и записать AcDelco E98?
Опубликовано 1 ноября, 20214 г. Добрый день! Получилось у вас прочитать и записать AcDelco E98?Привет. Пока машинка не созрела. Но нашим пока только в bsl можно прочитать этот блок с разбором. Если надо дам расспиновку для этого блока
Опубликовано 1 ноября, 20214 г. Я так понимаю без пересчета КС он запишет. Свежие блоки тоже запишет? после 2017 года
Опубликовано 1 ноября, 20214 г. Я так понимаю без пересчета КС он запишет. Свежие блоки тоже запишет? после 2017 годаТолько пробовать
Опубликовано 21 января21 янв Здравствуйте! Есть ли какие-нибудь новости по поводу этого ACDELCO E98? Существует ли модуль для чтения данных через OBD без вскрытия ЭБУ? Изменено 21 января21 янв пользователем dfi
Опубликовано Среда в 15:362 д. есть добавлен как тестовый, как протестируем на авто, поступит в продажу,чтение full flash, запись full flash, так же работа с еепром, плюс чтение пароля для восстановления ЭБУ в буте.
Опубликовано 1 час назад1 ч. Добрый день ,скажите ожидается появление новых модулей на ACDelco E80 ,Е82
