Nissan Patrol 4.8
Добрый день. Как прочитать-записать Nissan Patrol, мотор 4.8л, блок Хитачи с процем SH705507N? Индентификация проходит, при чтении после аутентификации пишет: Answer byte: 7F 27 37 и так несколько раз, чтение само так и не начинает. Читать пробовал как Патфиндер и Cima.
Бутлоадер что то не запускает вроде. Попробуйте обновы установить http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/7-obnovlenie/?p=5277
Обновления установил, не помогает. В списке машин именно Патрола нет, хотя проц такой же как на Патфиндере, возможно команды отличаются.
для начала надо знать о чем речь, какой протокол, а для этого нужен лог, без лога нет смысла гадать,
При запросе програмой о быстром чтении если нажать "Нет" то вообще ничего не происходит. Лог.
log.txt
возьми адаптер OpenPort, чипсофта ошибку не могу расшифровать ERR_FAILED
Опен портом на медленной скорости считалось. На быстрой такая же картина как с чипсофтом. Прошивку и лог приложил
Подскажите по каким адресам идентификаторы софта лежат?
Patrol_2004_4.8_AT_SH805507N_1VC820_orig.rar
log.txt
этот алгоритм добавлен в модуль, напиши ecuflash.ru он тебе сделает апдейт,
