Опубликовано 23 октября, 20168 г. EDC16CP33 с блоком управления. Прочитал что, Считывать и писать прошивку нужно с ключом зажигания в личинке. Если прошивка считается ее нужно отдать чтобы отключили сажевый фильтр. Потом ее же залить назад. Так проблемы после ... Будут какие нибудь? Или форсунки и ключи могут слететь.?
Опубликовано 23 октября, 20168 г. ключи не слитают форсунки тоже читать писать с ключем в замке зажигания да не забыть включить Да и посмотреть если там акб а то в друг нет
Опубликовано 23 октября, 20168 г. Автор ключи не слитают форсунки тоже читать писать с ключем в замке зажигания да не забыть включить Да и посмотреть если там акб а то в друг нетИзвините, не понял на счет "включить да, и АКБ"
Опубликовано 23 октября, 20168 г. Это его прикол такой, ему самому понятный только, без ключа синхра слетает только, форсы адаптация на месте, был печальный опыт, заново ключи ложили, даже если сток считанный без ключа пишется тюном на его базе но уже с установленным в замок ключем запись проходит без сноса синхры.
Опубликовано 23 октября, 20168 г. Автор Это его прикол такой, ему самому понятный только, без ключа синхра слетает только, форсы адаптация на месте, был печальный опыт, заново ключи ложили, даже если сток считанный без ключа пишется тюном на его базе но уже с установленным в замок ключем запись проходит без сноса синхры.Гигантское спасибо :-)
Опубликовано 23 октября, 20168 г. На будущее: если улетела синхра моторного, включить зажигание и оставить на час. Ключей в моторном нет, просто при прописке ключа он синхрится. Если нечем это делать, то читаем выше.
Опубликовано 24 октября, 20168 г. Автор На будущее: если улетела синхра моторного, включить зажигание и оставить на час. Ключей в моторном нет, просто при прописке ключа он синхрится. Если нечем это делать, то читаем выше.Спасибо.
